Adott a címben szereplő autó, aminek a hátsó ajtajának a zárját csak úgy tudom jelenleg működtetni, hogy 12v-ot adok a zárnak a nyitáshoz, felcserélt polarítással pedig be tudom zárni.
Kérdésem az lenne, hogy ezt milyen kapcsolóval tudnám megoldani, hogy ne a vezetékeket kelljen összeérintenem.
Tehát valamiféle polarítás váltó kapcsoló kellene. Létezik ilyen? Vagy hogy tudnám legegyszerűbben megoldani?
Válaszotokat köszönöm!
2004-es Ford Focus távirányítóját a tulaj ügyesen felnyitotta, eközben a rezonátort eltörte.
Hol lehet ilyet beszerezni (ha megoldható, nem rendelnék Kínából), milyen újabb típussal váltható ki? Ha van valakinek, bontott is érdekel, vagy más miatt rossz távirányító.
Mérete: 5X5mm, talán ilyen lehetett: https://uk.farnell.com/epcos/b39431r727u310/resonator-433-92mhz-75khz/dp/7455437
Feliratok: Epcos, R750, S2S4
Szerk.:
Kicsit még keresgéltem, esetleg ezek jók lehetnek? Mire kell figyelni a lábkiosztáson/frekvencián kívül?
https://www.hqelektronika.hu/resonator-block-43392mhz-8p5x5-43392mhz-5
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,40-00-88/stype,1
Ford Pumámmal a következő a gond. A hőmérséklet szabályzót hiába tekerem hideg/meleg között ha van kedve fűt majd egyszer csak hideget fúj.
Nem vagyok autószerelő de segítségetekkel lehet közelebb jutok a megoldáshoz.
Amit eddig megvizsgáltam:
- fűtés csap elektomos csatlakozóján 14V körüli feszt mérek hideg állásban. Ha melegre állítom akkor elkezdi kapcsolgatni és 14V ról leesik a fesz kb a felére de egy másodpercen belül vissza is áll 14V-ra. nem marad 0V körüli értéken. A kapcsolgatások ütemében érezhető a fűtéscsap működése.
- leellenőriztem a vezérlés csalakozásait rendben találtam nem voltak lecsúszva stb... A panelon sem láttam vizuálisan hibát.
Azért néztem ezeket első körben mert fűtésvezérlő hibára gyanakodtam.
Viszont amit még kipróbáltam:
Lehúztam a fűtéscsapról a csatlakozót gondoltam, hogy csak meleget fog fújni. Az érdekesség, hogy meleget fúj de amikor kb 60-70km/h-val vagy többel megyek akkor teljesen hideget.
Szerintetek mit tudok még megnézni?
Arra kérnélek benneteket, hogy mivel nem szakmám így instrukcióitokat a lehető legpontosabban írjátok már meg mit, hol, hogy, mire vigyázzak stb...
Üdv.:
Gyula
Sziasztok! A fenti gépnek nem kapcsol be a hűtő ventilátora. A hőkapcsoló gombát cseréltem. Ha direkt 12V-t kap, akkor indul. A kapcsolási rajza kellene, hogy megnézzem, van-e valami még közbe kötve.
Előre is köszönöm a segítséget, tanácsot.
Üdv! isoram
Sziasztok! Megoldódott! A hőkapcsoló (a bimetálos, nem az ellenállás) csatlakozója a müanyag házban nem látható helyen (a műanyaggal körbe öntött részen) teljesen el van rohadva, kb: 1,5kohmot mérek. Levágtam összekötöttem a kábelt és lásd, megy. Persze annak ellenére cserélni kell, hogy a nyár jön. A hőkapcsoló nélkül csal ideiglenesen szabad üzemeltetni. Bontóból próbálok szerezni az ünnepek után, addig jó lesz így.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
