Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek!
Apósomnál van egy ehhez nagyon hasonló, régi LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor, vagy ahhoz hasonló. A begyújtásával vannak, voltak is gondok. Ebben kérek segítséget.
Már tavaly is elég nehezen lehetett begyújtani, pedig szikrát adott. Sokára, sok próbálkozásra akkor még sikerült.
A múlt héten megint nem gyújtott, ki lett hívva egy szerelő, aki szét sem szedte, hogy ki kell cserélni az egészet....
Én szétszedtem a gyújtó láng részét. / A fő egység hibátlan / Valami gond lehet a porcelános "szikraközzel" is, mert volt, hogy adott szikrát, volt, hogy nem, vagy nem ott, ahol kellett volna, meg kormos is volt. Nem tudtam vele begyújtani, de kellett már fűteni, ezért meggyújtottam a gyújtó lángot egy gyufával, visszaszereltem, most működik. Feltűnt, hogy a gyújtóláng -szerintem- nagyobb, mint kellene. / biztosan valaki már megpiszkálta a fúvókát /
Vettem egy újat ez helyett, amit a mellékelt képen mutatok meg. Ennél a gyújtó kicsit hosszabb, mint ide kellene. Ahol vettem, azt mondták, hogy le kell csípni belőle, de nem tudta, hogy mekkorát?
Kérdezem, hogy mekkora szikraközt kell hagynom, hány mm-t? A réginél talán 4-6mm van, / ezt emlékezetből írom / de az sem biztos, hogy jól van beállítva, mert nehezen gyújtott már régebben is. Belegondolva az is lehet a probléma?????, hogy nagyobb a gyújtó láng, tehát a gyorsabban kijövő gáz "eloltja, elfújja a szikrát", ill. nem tud ezért begyújtani.
Köszönöm.
Üdv: formasu
üdv mindenkinek:
keresem a BREES H-001 tolatóradar rajzát
Ez két érzékelős (A és B) led számkijelzős.
Ezzel kapcsolatban kérdezem, a két érzékelő felcserélhető-e,mert szkóppal
mindkét kimeneten hasonló jelet mérek.
A hiba: nullát mutat a kijelző, ha lehúzom, akkor mutat alapállapotot(tizedespont világít).
Tisztelt elektrotanyatársak!
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok,hogy tudnátok-e ajánlani bevált,EMI/RFI szűrős ~230V-os elosztót (2-6 dugalj között). Olyan problémám van .hogy például a nappaliban megy a laptopon (töltőről) a zenelejátszó program,onnan USB-én keresztűl egy másik elosztóban lévő DAC-ba. Ugyanabban az elosztóban az erősítő,tv is bedugva. Minden rendben megy,amig a konyhában be nem kapcsolom pl.az elszívót,mert akkor a lejátszó program leáll(a laptop nem),és újra a lejátszó gombra kattintva megy tovább a lejátszás. A konyhai asztalra tett oszcilloszkópón is látni abban a pillanatban egy "ugrást". Ezért gondolkodom,egy EMI/RFI szűrős elosztón. Találtam egyett ,ami a képen van,de nem tudom valóban megoldaná-e a problémámat? Ha valakinek konkrét tapasztalata ,ajánlata van szivesen venném!
üdv:Feri
