Jó estét mindenkinek!
Ebben zárlatos volt a sorkimenő.beletettem egy FBT41285 tipust. Megy a TV , csak a függőleges képméret 2-3 milliméterrel kisebb.Meg tudná írni valaki a szervíz belépő kódot?Szerintem opcióban lehet állítani.
Előre is köszönöm.
dínó
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
Szevasztok
Van egy ilyen tv javitáson el akadtam vele a kép felső fele hiányzik,függőleges ic t cseréltem, ugyan az, feszültségek meg vannak ic nem melegszik tulzottan,ellenállások mem sszakadtak kondik jók,lehet hogy a másik ic is halott de nem valószinü valami tanács esetleg,lehet hogy a digi box vacakol?
Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik.
Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény.
Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes.
Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne.
Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál.
Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam...
Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm..
Várom a szakik gondolatait, köszi :)
Pityesz
