Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Szép jó napot. Sziasztok.
Bekerűlt javításra egy T55-4201/5 Grundig Davvio TV. készülék.
Alap jelenség : kép-hang nincs.
S.kondenzátor kiolvadva, BU808DFI zárlatos. Táp feláll, de nem indul. Vevőszem rosz, proc. / TDA5535-A049 / . Csre után készülék indul. Program léptetésnél, OSD kijelzés elindul, TXT fut. Függ, viszintes imp. procon jó.
Kérek segitséget, vagy ötletet.
Köszönöm
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak.
De semmi életjelet nem mutat.
A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia.
Üdv: Wolf
