A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra.
Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!)
Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t.
Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma!
Laci
Szevasztok
elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket.
A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó.
A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
Sziasztok kollégák!
A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375.
Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni?
Amit eddig mértem:
TDA8350: 4.láb +16V rendben
8. láb +45V rendben
eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben
1. láb -fűrész bemenet rendben
2. láb +fűrész bemenet NINCS!
A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben.
Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre.
Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába.
Üdv! Cormyus
