Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
