Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
A fenti készülék stby led-je hármat villog periódikusan, nem lehet bekapcsolni.
Mérések alapján csak a stby 3.3v van jelen az on-off ponton nincs változás 0v mérhető.
Lehet ez valami védelem gyerekzár?
Minden ötletet köszönök.
Laci
ORION T26-DLED flash tartalmat keresnék vagy az elérését. Ami itt fent van az nem az igazi mert lekapcsolja a háttérvilágítást elötte táphiba majd lassú volt most az OK csak a háttérvilágitás
Vestel 17MB62-1 26791885 eredetileg elvileg V.0.3.8.f volt bent.
Elég semmitmondó a cím. Köszönni is lehetne!
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
