Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
Hi everyone.
I'm trying do fix a door operator (Kone Uniswing Operator) for a public association which takes care of disabled people.
It mainly consist in a dc motor powered through a full H bridge and controlled by a single chip 16 bit microcomputer (M16C/62P family)
First investigations show that the motor is ok, power rails are clean and micro computer does not seem to be fried (correct control of the 1 digit display)
I have to look deeper and therefore desperately looking for schematics and service manual
If someone could help me it would be deeply appreicated
ps : the little story. The maintenance guy from Kone came and after a while said that nothing could be done except replacing the door operator by a new one : 3000 Euros ! (the complete door had been purchased 4 years ago for 4000 Euros)
Thanks by advance
pf
Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Sziasztók ! A TE723F20SS 20 pin-es SMD Ic egy 3 cellás Li akkupack felügyelö elektronikájában van.Az akkupack egy kis kéziszerszám tápja(mint a fényképen).Az akkuk töltése rendben van, 12,6 v-nál lekapcsolodot a töltöáram.A pack kimenetén mérhetö a 3 cella feszültsége .A sorba kötött akkuk pozitiv vége direkt van,a negativ két párhuzamosan kötött N FET-en keresztül van kivezetve a fogyasztó felé. A FET-eken párhuzamosan van egy ellenálás ,ezért terhelés nélkül volt mérhetö a kimenö feszültség ,amely kicsit megtévesztett.A TE723F20SS Ic 14-ik pin-je csatlakozik a FET-ek vezérlö G-re .A FET-ek G-S között nincs nyitófeszültség,söt megjelenik egy kb.1kohm-os ellenálás.Szerintem az Ic letiltja a terhelést. A FET-ek jók ,kivülröl adott feszültségel kapcsolnak és akkor megjelenik a terhelésen a feszültség (12v/20w kocsi égön). Leforrasztottam minden vezetéket a nyákról hogy le mérhessem az ellenálásokat ,kerámia kondikat és esetleges félvezetö zárlatotokat.Mindent renben találtam.Jó lenne az IC adatlapjába beletekinteni,ezért kérek segitséget.Elöre is kösz!üdv.Jóska
