A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
Yamaha PSR 210/310 billentyűzet alatti nyomtatott kontakt fólia kellene nekem.
Hozzám került egy PSR 210, valaki korábban megtépte a fólát, mint a képen is létható,
majd ezt követően egy primitív javítási móddal próbálkozott.
Feltételezem, hogy csak elkoszolódott a billentyűzet, esetleg belefolyt valami, innen indulhatott a javítási kisérlet.
A hangszernek a DEMO dalai szólnak, azt gondolom, hogy ezenkívűl max még a bill. vezérlő procival lehet esetleg gond.
Szeretnék mindenképp a végére járni a dolognak, de a Yamaha szerviz olyan áron tudná szállítani az alkatrészt, hogy annyit már a
működő hangszer sem ér. Ha tudtok valakit akinek bontásból használt lenne nagyon megköszönném.
A fólia a szerviz manualban "60" számú alkatrész cikkszáma: VQ 003600 2003 gyártású 61 billentésérzékeny billentyű.
üdv: lkyamaha
Cserélni szeretnék egy kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti felületszerelt tranzisztort, ami tönkrement. Sajnos nem volt rajta jelölés. Egy másik hasonló , de régebbi ilyen zseblámpából kiforrasztottam a LED negatív lába előtt lévő hasonló alkatrészt, és azt tettem bele a javítandó lámpába. Működni működött ezután, de csak fele annyi fényerővel világított utána mint az eredeti alkatrésszel. Nem tudom milyen típust lehetne ide betenni, hogy megfelelő fényerővel világítson. Mit javasolnátok ide? Előre is köszönöm a segítséget és javaslatokat. Fotókat csatolok a lámpa belsejéről, ahol a fekete nyíl mutatja az alkatrész helyét.
Fenti töltő tönkrement. D16-os zenert már előttem cserélték egy sima diódára... Mi lehetett benne eredetileg? Az is segítség lehet, hogy üresjáratban mekkora feszültséget ad ki. A D16 az optocsatoló "aljába" van bekötve.
Megoldva, 15V-os.
Üdv: Jácint
