Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
Ennek a szegény öreg példánynak össze olvadt a fixáló egységében a teflon és a szivacs henger. Valami oknál fogva le állt a forgásban és egy csíkon így összeragadt.
Van-e valakinek tapasztalata, hogy miért szokott esetleg így megállni és így összeragadni?
Illetve be lehet-e szerezni egy ilyen egységet valami baráti áron, amiért még megéri foglalkozni egy ilyen öregebb darabbal. Persze valami használt darabra gondoltam...
Igazából azért lenne jó még megjavítani, mert tonerem van hozzá pár darab és azt meg nem szívesen dobnám ki.
A segítségeket előre is köszönöm.
Sziasztok ! A fenti nyomtató 1200DPI szkennelésnél nincs probléma viszont 2400DPI nél végig megy a szkennelés és a legvégén kiírja " egy probléma megakadályozza a dokumentum beolvasását " és " az eszköz nem áll rendelkezésre "
Kérném segítőkész válaszotokat !üdv!
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő nyomtató a sajátomé és mindig probléma volt vele a toner felismerés végett. De egy ideig sok ki és berakást követően azért felismerte és működött. De egy-két hete akármit csinálok nem ismeri fel a beléhelyezett (ehhez a típushoz vásárolt) új tonert. A készüléket szétszedtem és kipucoltam, ami véleményem szerint lehetséges átnéztem és le ellenőriztem. Van két érzékelő ami a toner chipjéhez ér hozzá az is jó. Még se megy.
Nincs sok tapasztalatom a nyomtatók terén, véleményetek szerint mit érdemes még megvizsgálni rajta?
Minden tapasztalatot örömmel fogadok!
Üdvözlettel: Zoltán.
