Hello!
Hozzám került egy wc-be ejtett készülék, ami addig hibátlan volt.
Az illető nem tudta szétszedni, hogy leválassza az aksit róla, mert ragasztott üveghátlap + 10 mini csavar, mire eljutott volna odaáig, így közel 2-3 napig még áram alatt és talán zárlat alatt volt a készülék.
Kijelző és aksicsere után, valamint a panelok korrodálásának letisztítása után elindult a készülék. Egy (szalag)antenna is szakadt volt rajta, amit összeforrasztottam, de mind a hálózati jel, mind pedig a wifi nagyon gyenge maradt.
Rendeltem új antennát a forrasztott helyett, de semmit nem oldott meg a dolgon.
Jelen állás az, hogy a GSM (2G) -105dB (17%), míg mellette -85dB (100%) másik készüléken.
Wifi -73dBm (30%), míg mellette -39dBm (100%), adóantennától számított 3 méteren belül.
Bluetooth: max távolság egy adott fejhallgatóval 1m garantált, 2,5m után szakadva, másik készülékkel 3m garantált, nyílt terepen 8-10m után szakad. (Garantált = forgolódni, hajolgatni is lehet a fejhallgatóval, akkor sem szakad meg a kapcsolat.)
Az antennakábeleket lemértem, mindegyik hibátlan... viszont nagyon csekély eltérés van akkor, ha egyáltalán nincs a panelra csatlakoztatva antenna (még kábel se), vagy ha rendesen be van kötve minden. Talán 15-20%-nyi javulás max, de az is csak addig, amíg konkrétan az antenna mellett az ujjam.
Ami furcsa még, hogy olykor sikerül jó értéket elérni, pl. -44dBm (70%) Wifi esetén, ha egy bizonyos irányba tartom.
Szerintem egy antenna-erősítő rész mehetett ki a zárlattól.
Ez szabad szemmel látható lehet, illetve javítható? Érdemes belemélyülni, vagy elégedjek meg a nagyobb fogyasztással, lassabb és 1 szobás hatótávú wifi-vel?
Mellékeltem 2 grafikont, mindkettő 1 fix pontra helyezett készülékkel készült, semmi nem mozgott körülötte, mégis jelentős változásokat mutatott. Wifi-n más készülék max 3dBm hullámzást produkál, de itt 20 is van.
Sziasztok. Alaplap hibás lett a telefonom, vettem egy törött kijelzoset donornak.
Próbáltam belepni nem engedett a képernyő zár. Kéri lépjek be a telefonba eredeti email címmel. Bekapcsolo és hang fel egyszerre nyomva.
Durva beavatkozás, de hatásos lenne, ha recovery után beindulna. De nem, újra kéri a beleptetest.
Tud valaki segíteni? András
Az említett készülék "téglásítva lett" egy downgrade következtében.
2 azonos készülék is van épp nálam kijelzőcserén (ebből az egyik lett volna downgrade-lve root miatt), de egyik sem képes USB-OTG kommunikációra, noha hivatalosan kezelnie kéne.
3 különböző OTG-USB átalakítóval is próbáltam, de sajnos egyikkel sem megy. A fő probléma a még élő rendszer esetében, hogy semmi áramot nem ad ki az USB-jére, így ha USB-mérő műszert csatlakoztatok rá, az sem mutat semmit.
A kábeleket kipróbáltam, más készülékben működik SD-USB átalakítón keresztül is, tehát SD és pen is használható vele.
A készülékből kispórolták az SD olvasót, a gyári HiSuite program a "rendszervisszaállítást" ezen a típuson nem támogatja, más firmware programmal (Multi-Tool) pedig a firmware épp átmegy fastboot módban, de a készülék nem írja fel, mert "nincs engedély az írásra"... ugyanis a bootloader nincs még kinyitva. (Azért kellett a downgrade, hogy nyitható legyen, mert 8-as verziókhoz 5$-ért lehet kódot kapni, 9-es felett 33$ felett és távolról a saját gépemen keresztül dolgoztak volna, amit nem igazán preferálok.)
Ha valaki ismer olyan programot, ami nem fizetős, támogatja ezt a típust és használta már, kérem írja meg, hogy mivel lehet visszahozni az életbe?
Jelenleg a gyári alap szerviz firmware megvan hozzá (IMG, BIN és 1db XML fájllal), amivel visszahozható lenne, de a Multi-Tool nem tudja felírni.
21:28:30: Unbricking started. Your computer may freezes during the process.
21:28:30: flash system "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\system.img"
21:29:29: Sending sparse 'system' 1/4 (460794 KB) OKAY [ 11.174s]
Writing sparse 'system' 1/4 FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 59.040s
21:29:29: Error#1
21:29:29: flash recovery_ramdisk "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\recovery_ramdisk.img"
21:29:32: Sending 'recovery_ramdisk' (32768 KB) OKAY [ 2.914s]
Writing 'recovery_ramdisk' FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 2.929s
Az XTM Miracle Thunfer nem IMG fájlokkal dolgozik, hanem az SD Update APP fájllal, de azzal is azonos a hiba, tehát nincs olyan program, ami írni is tudja a készüléket.
Ami még furcsa, hogy a vaku alatti 2 pont érintendő össze, hogy teljesen nullázott készüléket boot módba lehessen tenni, összeérintve semmi nem változik, pedig akkor a gép már nem telefonnak ismerné fel és lehetne vele dolgozni. De leírás alapján az az a 2 pont.
Aki csinált már ilyet, kérem segítsen infókkal!
sziasztok! Érdeklődnék, hogy nem tudja e valaki, hogy a Huawei ascend y200-ról hogy kell feltölteni fényképet a net-re? :)
