Boldog újévet mindenkinek!
Tudna valaki tippet adni a következő problémámra?
A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je.
A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom.
Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás.
Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás.
8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön.
Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van.
A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek.
Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba.
Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe.
A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét.
Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített.
Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe?
Üdv: Latyi
Ez a tv időnként bekékült, és helyreállt ha odaütöttek neki. Van hogy bekapcsolás után néhány perccel ezt csinálta, volt hogy órákig ment hibátlanul. Elhozták , gondoltam valami forrasztási hiba lesz, vagy a képcső nyakán nem érintkezik rendesen a panel.Volt néhány gyenge forrasztás, nem volt olyan vészes de átforrasztottam a crt panelt, és az alaplapon is az RGB erősítésnél lévő alkatrészeket. Kicsit felpolíroztam a képcső érintkezőit, és hajtottam rajta egy kicsit hogy szorosabban álljon rajta a képcsőpanel. A tv néhány óráig jó volt, majd ismét bekékült, végül teljesen eltűnt a kék szín. Kiderült, az alaplapon a kék színt erősítő smd BC558-as zárlatos lett, ezért tűnt el a kék. Ezt cserélve, van kék, de a többi színnel együtt csak beugrik néhány mp-enként, a többi színnel együtt. Végülis a kép fekete-fehér, és a színek megjelennek-eltűnnek. Már cseréltem a video-végfokot (TEA 5101), és a képcsőpanelon lévő foglalatot is, de a helyzet nem változott. A színek bevillannak néhány mp-enként, és olyan mintha be se keverné, csak a kép olyan árnyalatú lesz.
Mi lehet a hiba? Mit kéne még cserélnem?
Olyan mintha valami még mindig szakadozna, érdekes hogy mind a 3 szín ezt csinálja .
Köszönöm előre is!
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti tv-vel olyan gondom van, készenlét feláll, innen nem mindig indul el,visszaáll készenlétre 1 próba indítás után a pr+ gombot hosszan nyomva. Ha mégis elindul, akkor tökéletesen működik.Leforrasztva a sorkimenőt sortranziszort, 60 w -os égővel terhelve a szekundert ugyanezt csinálja.A táp beáll 114V-ra, a TEA ic-n induláskor 12v-ig megy a táp a 8-as lábon.Szekunder oldali elkók cserélve, primer oldaliak is. Impulzus trafó nem szakadozik, készenléti tápban is cseréltem a tranzisztorokat zénereket.TEA ic cserélve,melette 470 mikró cserélve.Kontakthibát nem találok, nem reagál ütögetésre, csavarásra sem. A sorvezérlő jel jó, a sortranzisztor nem melegszik.Sok ilyet javítottam már de ez most megfogott. Várom az ötleteket.
Sziasztok, van ez a Nordmende Spectra SC72TD, le volt zárva pinnel, servicében feloldottam de nagyon halk a hangja minden csatornán, a csík feléig hangosodik majd megy a csík tovább de a hangerő már nem erősödik.
Nem találok sehol erre vonatkozó állítási lehetőséget, a panelen rendben lévőnek látok mindent, a sevicében a defaultokra rányomtam mi lehet a megoldás?
