KNOLL HD102 INFO
PROJECTOR - INFO-TIPS
83.3 KB
PROJECTOR
INFO-TIPS
Looking for similar knoll manual?
KNOLL HD102 INFO service manual (1st page)
Preview of KNOLL HD102 INFO [1st page]
KNOLL HD102 INFO service manual (2nd page)
Preview of KNOLL HD102 INFO [2nd page]
    KNOLL HD-102 HD102 INFO HD 102
Relevant PROJECTOR forum topics:
Uszodai vegyszeradagolóhoz motort keresek
Üdv az Uraknak.
Uszodában automata vegyszeradagoló működik (MP Dual pH/Rx ). Ebben az egyik perisztatikus szivattyúban egy Meteor MOD959 UL/T60 szinkronmotor dolgfozott. Sajnos mivel ez nem egy maí darab, az uszodatechnikusok nem tudnak alkatrészt szerezni hozzá.
Több külföldi oldalon is láttam de lehet rendelni. Amik a mikrókba vannak sajnos gyengék, ide 8W-os kéne, na meg a fordulat 20Rpm.
https://horecatiger.eu/en-eu/shop/gear-motor-8w-230v-for-seko-type-mod956ul-t60-361203
Ez maga a készülék.
https://uszodaesmedence.hu/termek/microdos-mp-dual-ph-15lh-rx-30lh/
Segítségeteket kérném hátha lapul valakinél ilyen motor.
Köszönettel Laci
RADIOMUSEUM.ORG-ról séma kimentése jogosult segítsége kellene - Meßverstärker (Messverstärker) M60 készülékről
Üdv! Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített. Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát. Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...? Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga. Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b Nagyjából ezt tudja a gépezet: Power out from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und Material Metal case Shape Tablemodel, with any shape - general. Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung, Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb) Mire használhatom, ha igen? :) BUÉK! Orbánjózsi
Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
Elektromos robogó(megy a motor fél fordulaton kb. 3 másodpercig, majd megáll)
Üdv. Ez a jelenség 1 robogóval. Tulajdonságok: Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze. 36V/300W 3 fázisú motor. A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő. De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig. Utána megáll. A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók. Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Várok minden 5letet. Attila Köszönöm az infókat Attila
