Egy Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánnal vannak gondjaim. Eredeti hiba, hogy tönkrement a vezérlőpanel és a benne lévő kis memóriakártya is. ( Egyik nap még fűtött, másnap csak a szivattyú megy, nincs kijelzés és csak szikráztat. Zárlat volt az 5V-on)
Itt a fórumról egyik fórumtárs küldött nekem egy panelt, ami látszólag ugyanolyan, csak régebbi gyártás ( kijelzője zölden világít, az enyém kék volt)
Szereztem bele egy kártyát és egyik munkatársam kazánjából kiírtam a paramétereket. ( bár az a kazán nem 1.24-es hanem 24-es típus volt)
Na most úgy tűnik rendben működik a panel, csak nem gyújt! Szivattyú, váltószelep, ventilátor indul, szikráztat is, de nem gyújt. Még valami paraméter lehet más - esetleg többféle gázszeleppel készült és hozzá kellene állítani? Nem tudja valaki?
A kazán valószínűleg még garanciális( nincs két éve beüzemelve) , de nem találom a papírjait, a szerelőnél sincs, aki felszerelte. Egy új panel 100-120eFt, plusz 20eFt a kártya bele. Meg is venném, ha tutira működne, de azt is programozni kell, gondolom, hisz többféle kazánhoz is jó a webboltok szerint. Azt ki tudja megcsinálni?
Vagy a panel nem hozzá való ? ( aminek az árával még tartozom!! )
Teszek fel képeket a kazánról, és ha valaki kiolvasná a sajátja paramétereit, azt megköszönném, hátha csak ez a baj. Egyszerű kiolvasni, elrontani nem lehet.
Az a fajta kazán, ami közvetlenül nem tud melegvizet csinálni, csak külső hőcserélős tartályt lehet hozzákötni és azt tudja fűteni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv! Tomi
A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos).
Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került.
A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék.
Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni.
A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html)
Képek:
01
02
03
04
Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme!
Minden segítséget köszönök!
Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
Tisztelt "Tanyatársak" segítséget kérnék az alábbi zongoramodul javításához:
ALESIS NANO PIANO
(kapcsolási rajz, szervízkönyv, vagy valaki aki tud ilyet javítani)
gurubi@kozti.hu
