Tudna valaki segíteni Yaesu FTL-7002 tip. URH adó-vevő működési tartományának a bővítéséban? Nem találok anyagot hozzá.Most 450-490Mhz között működik, de nekem 430-450Mhz-ig kellene. Ha tud valaki segíteni megköszönöm.
Üdv:pandora
Helló ! Egy kis segítséget kérek egy ismeretlen transzformátor teljesítményének a közelítő megállapításában.
Hétvégén kukáztam egy bazi transzformátort. Jó 8-10 kg lehet a tömege. A vasmag EI lapokból készült, plánparalell összefűzésben. A vasmag 165 mm széles, 150 mm magas és 60 mm vastag. A tekercselés egy zárt műanyag csévetesten van. A kivezetések csokikba csatlakoznak, onnan lehet további felhasználásra a villanyt elvezetni (lásd a képet).
A trafóba 220V-os hálózati feszültség megy be, minden adatot ehhez írtak rá, így én is ezeket adom itt meg. A szekunder feszültségek is a 220V-os hálózathoz készültek, az értékük a 230V-os hálózatban picit magasabb.
A szekunder tekercselésben van egy 220V-os és egy 110V-os tekercselés (ezeknél árammegjelölés nincs !), valamint egy 6V-os 4,2A-es, 12V-os 4,2A-es és 24 V-os 2,5A-es tekercselés. Minden tekercs kivezetés olyan szövött-impregnált anyagú szigetelő csőben halad, mint pl. a csöves technikában a transzformátor kivezetések (az anyag nevét nem tudom).
A transzformátor vas az egy bazi vas, olyan 60 x 70 mm-es reális oszlop keresztmetszetet tartok valósnak hozzá (de ellenőrizni persze nem tudom). A primer tekercs huzalozása 1 mm átmérőjű huzalból készült. A 220V-os szekunder huzalozás szintén 1 mm, a 110V-os huzalozás 1,4 mm átmérőjű huzalból készült. A kisfeszültségű részek vezetékezésével nem foglalkoztam, mert ott az áramok oda vannak írva a feszültségek alá (a kisfeszültségű tekercselés az áramokkal szumma 136 VA teljesítményt vesz fel elvben).
A vas méreteire olyan táblázatot eddig nem találtam (pl. EI-165 lemez), amiben benne lenne a teljesítménye. A trafóra 200 VA teljesítmény van vésve, de kizárt dolognak tartom, hogy egy ekkora bazi vassal "csak" ennyit tudna. A kisfeszültségű részen beleférne, de ott van még a 110V-os és a 220V-os leválasztó részből kivehető villany és a trafóveszteség is. Akitől szereztem a trafót azt mondta, hogy régen a Gelka használt ilyet és három szervizasztalt látott el egy ilyen trafó árammal. Ő egyébként úgy beszélt erről a trafóról, hogy 1 kVA-es gép (ami valós lehet amiatt is, mert van egy 400VA-es hálózati leválasztó trafóm, ami ennek a bazi gépnek a hónaaljáig ér).
A segítséget abban kérem, hogy a hálózati oldalon mekkora biztosítékot tegyek fel, hogy se nagyon alá, se pedig fölé ne lőjek a transzformátorból kivehető teljesítménynek ? Mekkora lehet a reális teljesítmény felvétele ennek a trafónak ? A szekunder oldali leválasztó részre is szeretnék biztosítékot szerelni, az ördög sosem alszik, ehhez sem ártana egy hozzávetőleges teljesítményt tudni.
Köszönöm az érdemi segítséget előre is.
Üdvözök mindenkit!
Hozzájutottam egy hűtéstechnikában használatos wigam fox típusú szervízcsaptelephez sajnos a kijelzője össze volt törve amit ki is csíptek belőle. A pontos típusa fox 300 (100,300, vagy evo) állítólag a kijelzőjük azonos csak a program változik készülékenként.
Reménykedtem benne hogy valami mezei lcd berakható bele de sajnos amint megláttam a képeket róla a neten ez a remény szerte foszlott.
A készülék ára igen borsosnak mondható ezét szeretném megmenteni.
Íme a készülék eredeti állapota:
http://bigtech.pl/pl/p/Elektroniczny-zestaw-manometrow-z-4-zaworowa-listwa-FOX-100/368
Egy videó róla:
https://www.youtube.com/watch?v=9qq1E4xhYck
Remélem tud valaki valami beszerzési forrással,vagy javítási ötlettel szolgálni.
Krisztián
Vasaroltam az oszeren egy elemlampat.
Nagyon masszivnak tunik, 3 darab 18650 jar bele, halozati toltovel volt es ... olcso.
Itthon rajottem, hogy egy akku teljesen rossz.
Nem baj, a 3 akku parhuzamosan van benne, ahogy a dobozan is irja, mukodik 1, 2 vagy 3 akkuval is.
Attol fuggetlenul elokerestem egy akkut.
Hmmm... az akkukontak le van torve.
Nem baj, vettem egy 18650 elemtartot, leszereltem a rugot es atszereltem a lampa elemtartojaba.
Itt jott a meglepetes. Teljesen sotet kellett ahhoz, hogy rajojjek, hogy tulajdonkeppen a lampa vilagit, de hihetetlen pici fennyel.
Szetszereltem. Nyilvan, olcso kinai munka, de nem latom a hibat.
A fenyforras egy Cree led, teszterrel jol vilagit. A teszter 2.5V-ot ad neki, de nyilvan a munkaaram toredekevel hajtja meg.
Gondolkoztam, de leginkabb azt hiszem, rossz erteku alkatreszt forrasztott be a kinai es gyarilag hibas volt a lampa.
A FET egy 9435 tipusu, megkapja a teljes tapot, de tul alacsony feszultseget ad a ledre.
Nyilvan tudom, hogy ez nem egy egyenfeszultseg, hanem impulzus uzemmodban hajtja meg, de nincs szkopom.
Egyenaramban merve a FET kimeneten kb 2.2V van, ezzel alig vilagosodik meg a LED.
Az egesz lapon 6 alkatresz van: 3 ellenallas, egy SMD kondi, a FET es egy 6 labas kapcsolo IC
Nyilvan tudom, hogy fillerekert adnanak Alin egy drivert hozza, de elg sok ido.
Probaltam a lampat labortaprol betaplalni, 4.1V feszultseggel es 1mA-t sem vett fel.
Elvileg megy a teljes fenyero/tompitott feny/pislogo feny, csak minden nagyon kis fenyerovel.
Valakinek lenne otlete, mit probalhatnek meg?
