Sziasztok.Valaki vasarolt ilyen tesztert.Kerek velemenyeket.Tobb valtozatban lehet vasarolni.Melyik a jobb?Koszonom.https://www.aliexpress.com/item/32837468328.html?spm=2114.12010615.8148356.1.72623af5HWq4RO
Nemrégiben kaptam két MEV gyártmányú LCD kijelzőt, ezekhez keresek infót, lábkiosztást, adatlapot, vagy bármit ami segítene a felhasználásukban.
HFPTR-500-51 - 4 1/2 digites
HFPTR-808-51 - 8 digites
Üdv Mindenkinek!
A következő a gondom.
A piros szín jobbra és lefelé kilóg 1 pixel szélesen. Elég zavaró, főleg amikor a betűk szára is csak egy pixel vastag. Lehet-e ezzel kezdeni valamit?
Egyébként úgy került hozzám hogy nem világított. A P-Modulban zárlatos volt egy smd tranzisztor. A javitás után megtisztítottam a portól az Analysis blokkban az optikai elemeket. Sajnos a tisztítás előtt nem néztem meg jobban a képminőséget. De nem mozdítottam el semmit. Az LCD paneleket nem is lehet, mert nem csavarok fogják a 4 sarkon. Fehér félkemény műgyantával kiöntött lyukakban vannak a tartó csapok.
Csak az optikai blokk cseréjével lehetne kiküszöbölni ezt a problémát?
Találkozott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm.
Hello!
Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható:
A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van.
A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is.
2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon.
A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik.
Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész.
10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík.
Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
