Segítséget kérnék a címbeli IC beazonosításban. Mellékelek külső és belső képeket.
Van egy 1974-ben épített panellakásom tömbház lakásom. Sajnos nagyon takarékos időkben épült és mostanra már hol itt, hol ott ég el egy szál, egy kötés, stb. Teljes egészében alumínium dróttal van huzalozva, mindenhol be van vakolva minden védőcső nélkül.
Ilyen körülmények között az egyetlen megoldás festés előtt a teljes felújítás.
Tekintve, hogy ezzel munka van, a munkával baj van és a munkát kerülni kell, ezért valószínű, hogy a kollégámmal ketten csinálnánk munka után.
Egyikünk sem villanyszerelő, én erősárammal csak hobbiból illetve a ház körül foglalkozom, de vannak tapasztalataim, például a saját magánházamnál illetve cégünknél a teljes villany és számítógép hálózatot mi csináltuk ( 3 szintes irodaépület, 3*200 nm).
A kérdés a következő: létezik-e olyan (lehetőleg ingyenes vagy próbaverziós) program, ami segítene a hálózat tervezésében és optimizálásában? Tudnátok ilyent ajánlani?
A falba csatornákat kell vágni, nem szeretném ezt fejetlenül csinálni.
Előre is köszönet az ötletekért.
Minden jót,
János
Van egy CLEAN+EASY nevű kozmetikai gyantamelegítő. Kis fészkekbe rakják a műanyag patronokat amiben a gyanta van. Nos valami furcsa okból nem jól melegít. 300W-os a fűtőbetétje ami pillanatok alatt felmelegíti az egész alumínium részt 110fokra és a hőbizti leold. Ez rendjén is lenne de csak 60foknál kapcsol vissza. Magyarul a termosztátos szabályzó nem képes semmire mert az a készülék szélén nem kap elég meleget. Nem volt piszkálva a gép eddig jól működött. A fűtőszál nem zárlatos hidegen és melegen egyaránt 180ohmos. Nem értem a működés logikáját hogyan volt képes ez termosztálni és most mi nem oké. Egyálltalán ezek a szőrtelenítő gyantáknak mi lehet a használati hőfokuk? Keresgéltem de valamiért mindenhol titkolják.
Köszi Laci
Sziasztok! Nincs valakinek véletlen kapcsolási rajza, mert az ellenállás durván elégett, nem látszanak a csíkok. Köszönöm. Gyurka
