A fenti plazma tv kb 20 perc után kikapcsol.Volt valakinek ilyen hibája?A tápot átnéztem hibát nem találtam.Esetleg ebben is haldoklik Y SUS panel?A száma 6871QYH953A.
Szervusztok!
Az alábbi gondban vagyok:
A képen függőlegesen megjelenik egy széles esetenként dupla széles sáv, ahol a kép hibásan jelenik meg.
A számomra az az érdekes hogy a képernyőn a "teli" színek hibátlannak tűnnek.
Pl. Kék, zöld, sárga, piros..
Viszont a teli fehér esetében már nem ez a helyzet...
Akkor szemmel látható a hiba.
Ha nem csak teli fehér, hanem a képen látható függőleges vonalakkal megspékelem, az adott részen a szín is megváltozik, és dupla széles lesz a sáv.
Ez a hiba előjött, majd fél napra eltűnt és minden rendben volt.
Most néha jó, de csak max 1 percig, és azután újra ez a hiba.
Van valakinek ötlete hol keressem a hibát?
Üdv, Sándor
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
Mivel elég ritkán kerül hozzám ilyen,ezért inkább kérdezek előbb: abszolút nincs kép, hang van. 5V,12V,16V,60V,190V megvan, de nem tudom merre mérjek tovább. Az Y sus, Y drive, Z sus paneleken hidegek a hűtőbordák...
Várom ezen a téren tapasztaltabb kollégák segítségét köszönettel.
