Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
van itt egy ilyen LG, az a probléma hogy kb. 5 perc üzemelés után kikapcsol készenlétbe. Tasztról és távirányítóval is bármikor visszakapcsolható, de megint leáll. Kép, geometria, minden rendben, kontakthiba sehol sem látszik, mozgatásra, kocogtatásra nem reagál. Esetleg volt már valakinek hasonló? Mérni nem nagyon tudok semmit, úgyis csak azt tudnám kideríteni ami látszik: átvált st-by üzemódra.
Köszi.
Tamás
A fenti típusú LG készülék, egyre gyakrabban nem hajlandó kezelni a benne levő Winyót. Amikor kezeli akkor tökéletesen működik. Ez lehet Winyó hiba? Csak simán lehet winyót cserélni benne, esetleg az eredetin van valami szoftware ami kellhet az újra?
Illetve a szervízmenübe való belépéshez kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, hogy valaki időt szán rám. Bagoly69
Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
