Szevasztok !
Az Alábbi problémában kérem segitő tanácsotokat.
Van egy LG 42LD650 tipusu TV.-m. Az a gond vele hogy a már több mint egy éve a bekapcsolást követően a kép összetörten jön be, és
kb. 10-15 perc mulva tökéletes lesz.Van amikor egy hétig is azonnal be jön a kép, de utánna ismét ugyan olyan.Telefonon a szerviz
azt mondta hogy valószinü hogy táp vagy panelhiba.Ára olyan 80 ezer körüli. Szerintetek ez reális. Mert inkáb akkor bekapcsolom
10 perccel előbb ahogy tévézni akarok.
Kitimi51
Üdv mindenki!
A készülék a következő hibát produkálja. Standby van. Indul a tv távkapcsolóról, előlapról egyaránt. Nagyfesz megjelenik, de vissza lekapcsol. Indul újra, ismét lekapcsol. És a végtelenségig ugyanígy. Bár szétnéztem a témák között egyértelmű hibaleírást nem találtam, csak színhibákról. Tom hogy ez egy nyűgös tv, nem is egyszerű javítani, de ha esetleg van valakinek tanács azt meghallgatnám. Holnap kellene megnézni mi a szösz van vele, mert ma este már nem vállaltam, csak elmentem megnézni milyen tipus.
A címbeli tv (mc64b sasszi) nevezett kondenzátora 220uF 450V helyett betehető 400 V-os is, vagy mindenképpen 450 V-os kell bele?
Köszi.
Kedves kollegák,segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.
A jelenség a következő:bekapcsol a tv ,viszont a háttérvilágítás csak fél másodpercig van ,az sem teljes,és gondol 1 et van,gondol egyet nincs ,az utóbbi jellemző rá.Ledes a háttérvilágítása a tv nek,lg32-13pl1,táp csinálja a led háttérvilágítást,amikor éppen csak felvillan.Kérdésem a következő,a világítást map3202 vezérli,és a ledekre(kijelzőre )1,4 volt érkezik,majd semmi,ami a rajza szerint nem 70v...a tápegység panelt cseréltem,de ugyanaz a hibajelenségem,mint előtte,kontakt hiba véleményem szerint nincs,a tápfeszültség értékek a helyükön vannak,12v,24v,3,3v...stb,kivéve a led megvilágítási feszültsége nem akar helyreállni.Esetleg valaki találkozott már a fentebb megírt hibajelenséggel?Még annyi hogy kép az lenne ebből gondolom hogy nem a t-con,és nem a mainboardja rossz.várom az ötleteket,merre tovább
Előre is köszönöm üdv T.
