Üdvözöm a fórumozókat!
Keresem az LG32LC2R televízió PSU kapcsolási rajzát. Az ezen az oldalon fellelhető szervice manuálban (több van ilyen az oldalon) nem található.
Előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Ennek a készüléknek ledes háttérvilágítása van, ám ez nem működik. A ledekre menő feszültség hullámzik, néha csak 8 néha 24V. A tápegység többi feszültsége stabil, hang van, egyéb funkciók működnek. Mivel 160 V-os kondi van szűrésnek, így gondolom jóval nagyobb tápot kellene kapniuk a ledeknek. Néha kicsit meg-meg villán a háttér fénye. Sajnos rajzot nem találtam róla a tanyán.
Üdv.: Ízirájder
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
