Segítségeteket kérném, mert el akadtam.
Van egy LG 42LG3500-ZA LCD TV (táp:LGP42-08H,Main:37LG3500-ZA),
ami azt produkálja: bekapcsolás után 3X villan a piros előlapi LED, majd átvált kékre.Tápok rendben: DC 24V,12V,5V,16,5V,3,3V
Ennek ellenére a képernyő sötét, nincs hang.A távirányítóval ki-bekapcsolható és minden gomb megnyomását jelzi a villanó előlapi kék LED. Felületi forrasztási hibákat nem találtam, inverter trafók azonos kimeneti ellenállással rendelkeznek, PCF táp 385 V.
Lehetséges esetleg a távirányítót úgy elnyomkodni, hogy ne legyen még menü sem? Valaki tudja esetleg a szervízmenübe lépés módját?
A 3,3V 5V 16,5V 24V átkondizva, de hiába,teljesen tanácstalan vagyok.Sajnos pontos kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Minden segítséget nagyon megköszönnék!
Feri
Sziasztok, a fenti LG plazmában zárlatos lett a hűtőbordával szerelt hibrid panelen két tranzisztor, sajnos a rajzokban nem találtam leirást az Y sus-ról, erről meg főleg nem. Ebben kérnék segítséget, a beszerzésben vagy ha ez esetleg javítható. Ysus: 6871 QYH 053 B. Üdv.: Imre
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
Fenti készülék csak 3-at villog indításkor.
Másik ugyanilyen működő készülékben lepróbáltam minden egységet, az alaplap okozza a problémát. A procija elég meleg, a stabil feszek megvannak.
Hibátlan-működő maint keresek hozzá, vagy esetleg USB FW megoldaná?
EAX6561 0904(1.0)
LE46B, LD46B EAX6561 0904(1.0) – Pákász Elektro (pakaszelektro.hu)
köszi
