A fenti tv az alábbi hibát produkálja.
A külső tápegység áram aláhelyezve a tv bekapcsolható, minden tökéletesen működik rajta.
Standby-ba kapcsolás után távval ill. kezelő gombbal nem indítható, csak ha a hálózatból kihúzták és visszadugták.
Próbáltam az alaplapot melegíteni és hűteni,de semmi.
Készenlétben világít a piros led.
Alaplap: EAX 66826106 (1.0)
Merre keresgéljek.
Kedves kollegák,segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.
A jelenség a következő:bekapcsol a tv ,viszont a háttérvilágítás csak fél másodpercig van ,az sem teljes,és gondol 1 et van,gondol egyet nincs ,az utóbbi jellemző rá.Ledes a háttérvilágítása a tv nek,lg32-13pl1,táp csinálja a led háttérvilágítást,amikor éppen csak felvillan.Kérdésem a következő,a világítást map3202 vezérli,és a ledekre(kijelzőre )1,4 volt érkezik,majd semmi,ami a rajza szerint nem 70v...a tápegység panelt cseréltem,de ugyanaz a hibajelenségem,mint előtte,kontakt hiba véleményem szerint nincs,a tápfeszültség értékek a helyükön vannak,12v,24v,3,3v...stb,kivéve a led megvilágítási feszültsége nem akar helyreállni.Esetleg valaki találkozott már a fentebb megírt hibajelenséggel?Még annyi hogy kép az lenne ebből gondolom hogy nem a t-con,és nem a mainboardja rossz.várom az ötleteket,merre tovább
Előre is köszönöm üdv T.
Fenti készülék csak 3-at villog indításkor.
Másik ugyanilyen működő készülékben lepróbáltam minden egységet, az alaplap okozza a problémát. A procija elég meleg, a stabil feszek megvannak.
Hibátlan-működő maint keresek hozzá, vagy esetleg USB FW megoldaná?
EAX6561 0904(1.0)
LE46B, LD46B EAX6561 0904(1.0) – Pákász Elektro (pakaszelektro.hu)
köszi
Van az adott TV nálam és fejtetőn van ill tükrözve is a képe, de még a színek sem jók!
Valaki tud erre megoldást!
Ha szervíz menübe belépek ott van olyan hogy Mirror setting on/off de az nem hoz megoldást erre hiába kapcsolom csak annyit vált hogy fejtetőn van a kép vagy simán de a horizontális megfordítást nem tudom állítani...ill nem értem a színek miért ilyenek? Ebben már nincs külön T-Con panel minden az alaplapon van...
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv!
