Üdv.minden segítőkész hozzáértőnek !
A fenti típusú TV-vel az a problémám,hogy csak hang van.
A tápjában "elszált" az AP9930GM típusú smd PNP-NPN MiniDip.
Kicseréltem,de továbbra is ugyanez a hiba,s mivel a kapcsolási rajzát nem sikerült sehol sem megtalálnom,így csak "vakon"tudnám a további hibás alkatrészt(alkatrészeket)behatárolni.
Ha valaki tudna segíteni rajzzal(főleg), vagy ötlettel azt előre is nagyon köszönöm.
A tápegység típusa:NO:JSI-150206.
1. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
2."Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
A fenti tv invertere füstölt a táp hibája miatt. Az inverter quad fetje szétrobbant.Esetleg a tápról egy rajz, vagy a fetről valami tipust ha tud valaki azt előre is köszönöm.A táp- inverter :JSI-150206.
Üdv. Laci
A TV megy egy ideig, majd elkezd rohadni a kép, cikázik, majd leáll a VS táp, mert a logic panel leállítja. Majd egyszer csak újra jó, majd megint nem indítja a VS-t. A táp jó indítva megvan a 175V. Azt kell eldöntenem, hogy az Y-sus rohad vagy a logic.
Találkozott már valaki ezzel?
Ma nekiestem mivel itthon vagyok, és már nemakartam tovább halogatni.
Képcső: Toshibának nevezett sík A60LST196X12.
Egyszerűen agyam (ami még van) megáll, de ilyet még nemláttam.
Konvergenciagyűrűket leszedtem, hátha van alatta valami kis repedés, de semmi. Eltérítő még helyén van.
A gép megy, de sziszeg a képcső és pöttyözi a képet, színek vibrálnak és egyéb nyalánkságok.
Na most képcsőpanelt leszedtem és indít, ekkor szintén szizseg és fúj a nyaknál, de! Amit most megfigyeltem, csavarhúzóval közelítve kis villamos ív van az egyik lábnál :S
A legfelső kettő a fűtés, mellette jobbra a kék katód ha minden igaz, a kék mellett pedig egy láb ami nincs bekötve. Talán G1?
Namost én próbából bemadzagoltam, de semmi változás, sziszeg továbbra is. Képcsőlapon az a pont ha be lenne kötve, akkor a fűtés egyik lábához menne, odaérintve kéken virít a gép.
Most ez mi a fene?
Tényleg kalapács?
Ha a cső levegős akkor nem lenne semmi csak kékes nyak, de ez tulajdonképpen megy, nemértem a dolgot légyszi valaki világosítson mér fel :)
Pityesz
