A képen látható masszírozó gépre rossz töltőt dugtak, így elfüstölt R12 és a Q1 pozíciószámú alkatrész. Elég reménytelen, de hátha valakinél van hasonló készülék amiben látható, hogy mik voltak ezek.
Köszönöm
Balázs
Van egy plazmagömböm de nem működik. A trafóját vezérlő tranzisztor bázisán van jel viszont a kollektoron nincs. Utána kerestem és ez nem egy sima NPN tranzisztor : http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf
Esetleg lehetne egy darab npn tranzisztorral helyettesíteni?
Üdv.: Norbi
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
hi.
a fenti garmin nüvi gps-sel az történt hogy bekapcsoláskor elkezdett virítani fehéren és azóta is azt teszi.
persze ha kikapcsolom akkor sötét.
kb 20 fokos szögből nézve betölt és müxik minden rendesen.
a fényerőt néztem-10% van-többi beáll is jó.
reset megvolt,de nem hatotta meg.
valakinek ötlete???
üdv: egon
