Üdv mindenkinek!
A címben említett készülék működik csak a hdmi bemenetek nem,állítólag hdmi-n bement a villám.A proci és hdmi között pár alkatrész végigmértem,minden oké.Valószínű a proci halt meg?Proci:novatek NT72461MBG-PA.Mit érdemes még megpróbálni,találkozott már valaki hasonlóval?
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
Segítséget kérnék.Az alaplap 17MB24-3 és hang-osd van,a scart kimeneteken kép is(egy másik készülékhez kötve) viszont a VCT 49x3G videó vezérlő RGB kimeneteire nem kerül kép.Lehet ez is eprom hiba?Service menübe hogyan lehet ennél belépni?
Köszönöm.Üdv!
Üdv. MIndenkinek,
A fejlécben szereplő Ic szó szerint elszállt mert a sapkáját is eldobta. Így nem tudom azonosítani.
Természetesen kerestem SM-t, hogy majd abból kikeresem a táp IC típusát. Poz: IC101
Meglepetésemre a SM-ban szereplő rajz és áramkör teljesen eltér a kezemben lévőtől annak ellenére, hogy típusra és modellre elvileg egyformák. Model code: MZ19FS
Felismeri valaki a feltöltött képek alapján a nálam lévő típust? A panelen találtam egy IP-48135 T model számot de ilyen néven nem találtam SM-t.
Esetleg meg tudná mondani milyen táp IC tartozik hozzá?
Nem tudom mi az eltérés oka. A Samsung más típust is beépített ez alá a név alá?
(Csatolom azt a képet is amit a 910 MP SM-ben találtam. PCB diagram. )
Tibor
