Szervusztok!
Egy éve volt problémám ezzel a készülékkel, ami azóta varázsütésre megoldódott. Most viszont én állítottam el rajta valamit, akaratomon kívül.
Beüzemeltem rajta a WiFi-t. Már tudom nézni rajta a YuoTube-ot. Viszont nem működik a műsor kijelzés. :-(
A bal felső sarokban eddig látszott, hogy az aktuális műsor micsoda, és a hol tart? Valamint egy gombnyomásra a jobb felső sarokban látszott a tartalom, és hogy mi lesz a következő műsor?
Most viszont, az egész kijelzés lefagyott. A délelőtti műsort mutatja a kijelző, bármelyik csatornát nézem. Egy érdekességet fedeztem fel, amiről nem tudom hogy eddig ott volt-e? A jobb oldalon, ahol a tartalmat írná ki, egyéb információk mellett, van egy "pillanat állj" jel is (két kis párhuzamos függőleges vonal). Nem tudom, ennek van-e jelentősége? Eddig ott volt-e? Ha igen, hogy lehet eltüntetni? Végig olvastam a teljes dokumentációt, de ilyenről nincs benne szó.
Kínomban kikapcsoltam 3 percre, csináltam (volna) szoftver frissítést (de a legújabb van rajta). Egyszerűen nem tudom mitévő legyek?
Tudtok rá esetleg megoldást? Szervizmenű? Vagy, hogy álljak hozzá?
Előre is köszönöm.
u.i.
Azt hiszem, kitörölni nem tudom a témát, de már nem, vagy csak részben aktuális. Az előbb szólt a feleségem, hogy MŰKÖDIK! Egész délután+este ezzel szívtam. Most pedig magától megjavult. A "pillanat állj" jel az egyik csatornánál ott van, a másiknál nincs. De minden csatornán jól működik a kijelzés.
Ha valaki olvassa a levelem és veszi a fáradságot, hogy elmondja mi is történt, nagyon hálás lennék. Egyrészt a kívácsiságom miatt, másrészt, hogy többet ilyen ne legyen.
Köszönöm.
Sziasztok. A fonokom a nyakamba akasztott egy Orion PIF22-DLED-S tip tv-t, ami nem mutat semmi eletjelet. A tapja Vestel 17ips62-3. A Tanyan fellelheto rajzhoz csak messzirol van koze. Kiderult, hogy a 12v-os agon levo 3! parhuzamosan kapcsolt egyeniranyito diodabol egy rovidre zarta magat. Azt kiveve a zarlat megszunt, de.... a diodak egyenkent 5 A-esek, es nincs azonos tipusu amit betegyek (SR5010). Az egesz varosban csak max 3A shotky diodat lehet kapni. Felturtam az osszes fenymasolo tapot ami a muhelyben van, talaltam 8-10A, TO220 tokozasut, de a feszultsegturesuk csak 40 ill 60v. Kicsit keves az eredeti 75/100v-hoz kepest, meg kontarmunka is lenne egy TO220-as dioda a 2 kicsi kozott. A kerdes az lenne, hogy ha talalok 2 drb YG812S06 diodat, ezek megfelelnek-e, vagy nem kell tulkomplikalni a helyzetet es eleg lesz valami sima gyors diodabol 4 drb? (van BY550 4 drb uj)
A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép.
Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit!
Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam.
Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak!
Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze!
A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
Sziasztok, csak AV1-et lehet kiválasztani de itt a bal hangszóróból a tv hangja jön, a jobb hangszóróból a dvd-é, kép rendben, AV2-t menüből nem lehet választani de a scart csatival átkapcsol és minden rendben is van, egy mentést vagy opcio-beállítást keresek hozzá lényeg hogy ez STX és 11AK19P van a panelre írva, eredeti eepromja 24c08 már nincs meg, meg van foglalatozva tehát gondolom cserélve volt erre, neten csak T2825MTX jelölésűt találtam, köszi.
