Keresek jóárasított procit egy Pana TX-29PM1P, chass. CP-521F-be. Ez egy TDA12020H1/N1D01. Megpusztult a kondis osztó a kollektoron és vitte a procit is.
Jani
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
