Üdv kollégák,ezzel a háttérvilágitással van némi gondom,a szétszedése után a nyolc sor közül az egyikbe találtam egy szejadt ledet,minden sorba 14 led van,minden sor40V ot kap,ezek szerint 3V osok a ledek,de a külalakjuk nagyon hasonlit az LG inotek prizmájához.Próbáltam két féle 3v os ledet de nagyon világitanak,nem tudom beazonositani a benne lévőket.A sinen a következő felirat van EX-55SOSE08-2A553-1-8-64V-0593-1.
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
Kedves kollégák! Sziasztok!
Egyszerű hibának tűnt de elakadtam.
Bekapcsoláskor kép-hang tökéletes, néhány perc után,ez változó) a hang elmegy és csak erős sistergés hallatszik.
Norma marad, váltásra nem változik. Hűtésre fűtésre nem reagál.
Újra indításnál van hang bizonytalan ideig. MSP3415 helyett MSP3410-et tettem ezzel is ua.
Kvarcot cseréltem. Esetleg egy memó tartalmat belepróbálnék, bár nem hiszem, hogy az a hiba.
Tápfeszek megvannak. Persze sok maniókát nem dobnának rá.
Hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
Köszi,üdv,kovi
Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
