Lenne ez a gép, és nem szedném még szét a kijelzőt...
LC420EUD(FF)(F1)- tipusú kijelzővel van.
Valaki ,aki javított, ill cserélt már ebben a tipusban háttérfényt az legyen olyan kedves leirni a tipusát..
Esetleg a beszerzési forrását.
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti plazma tunerről hibátlanul működik ,de a HDMI és AV bemenetek nem élnek.
Szervíz zmenű belépést tudja valaki ?
Wolf
Több szem többet lát, ide is beírom :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=394095&reply=6
pityesz
