Ez a folytonos tap 12V/7Ah-s akkut hasznal,ha valaki mar csinalta,szeretnem tudni,hogy idoallo-e ha egy kulso 12V/55Ah-s akkuval,mivel ennek joval kisebb a belso impedanciaja,nem nifgatja -e ki a tolto vagy az inverter reszet,eleg biztonsagos-e az aramkorlatja? Nincs nalam,hogy probat csinaljak meresekkel,csak egy ismerosom erdeklodik,keveropompahoz hasznalja.
tisztelettel
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Sziasztok .Van egy lassan 3 éves Realme mobilom és cserén gondolkodok de le szeretném menteni a képek egy részét , de a win10 , vagy a total comander , nem látja a telefont . Huawei-t pl. simán felismeri es fal ajánlja a mentést .
Találtam egy ilyet ,de ez nem működik .
upport.microsoft.com/hu-hu/windows/fényképek-és-videók-importálása-android-telefonról-pc-re-aed09800-f826-4d40-a243-7640de229d9d
Jobban mondva a gépházban nincs olyan hogy start , fényképek importálás..
Létezik e valamilyen program ami bele lát a telóba ?
Sziasztok. A videoprojektorok javitasaban jartas szakik tanacsat kernem, a cimben jelzett problemara. Elozmenykent annyit tudok, hogy kompatibilis lampa lett beteve a projektorba, de 15-20 perc utan kikapcsolt. Annak ellenere, hogy a projektor portalanitva volt. Igy kerult hozzank. A lampat nem tudtam kivenni, mert szo szerint "belegyogyult" a projektorba, a muanyag reszek megolvadtak, osszeolvadtak a projektorral. Barbar modra szet kellet barmoljam a lampa muanyag hazat, hogy a projektort megszabaditsam a lampatol. En is kifujtam, kipucoltam, aztan kapott egy masik lampat (a fonok sajnos kompatibilis lampat rendelt bele), de a problema fennall meg mindig: 14 perc utan kikapcsol, es kigyul a "temp" led. Raadasul a bemeneti szuro sem volt benne, hogy ezzel is segitsem a legaramlast. Ez lenne a dolog jelenlegi allasa. Ha valaki talakozott hasonlo hibaval es sikerult megoldast talalni ra, kerem ne tartsa magaban. Koszonom!
Arpad
