Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
A fent említett készülék bekapcsolása után kb. 10-60 másodperc után st/by -ba megy.
Amíg működik, a feszültségek rendben, a kép stabil és szép. Kikapcsolás előtt talán kicsit pirosba hajlik.
Kondenzátorok átnézve, gyenge ESR értékűek cserélve. A képcső panelon 2,2nF/3Kv cserélve.
Égésre, vagy melegedésre utaló nyomot nem látok. Fólia oldal is jónak tűnik, gyanús helyek átforrasztva.
Hála a tanyának, van egy gyanúsított, az IC7471 (TDA8359J), de biztosra kéne menni, mielőtt cserélem.
Valakinek tippje esetleg?
Mi okozhat még ilyen hibát?
Minden segítséget köszönök.
Szép estét!
Andris
Help!! A következő tipusú procit keresem egy régi PHILIPS tv-hez:TMP47C432AP-8188. Használt is tökéletesen megfelel. Ha valaki tud ilyet valahol elfekvőben, megvásárolnám tőle!
a hiba: a kép közepétől csak lefele van mintegy 6-8 cm eltérítés. 40V rendben, 1 ohmok és elektrolit kondik a körben cserélve, BC337 cserélve, BD tranzisztorok kivéve mérve jók. 3105 és 2104 (TDA9362 43p.) jók.
Kifogytam az ötletekből. Még a TDA8362-re gondolnék, ha nem lesz jobb ötlete valakinek akkor cserélem. A BC337 bázisán mindössze 0,35 Volt van, de nem eszi semmi, de ennyivel nem fog megnyitni a tranyó...
Valakinek hasonló volt már? Mi kerülte el a figyelmemet?
Köszi.
Tamás
