Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy PHILIPS TV,melynek van egy kis hibája.
Szép a kép a tv-n, de egyszer csak kivilágosodik,és kikapcsol.
Volt benne egy 47UF 160V -os kondi,ami púpos volt.
Azt cseréltem,de nem változott semmi.
Ha van valakinek ötlete,azt nagyon megköszönném.
Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
Tisztelt Kollégák.
A címben írt készüléket feszültség alá helyezve magától elindul és a logó után mindig újra indul. A logó és az újraindulás közötti 1-2 másodpercben érzékeli a távirányítót, pl. a menü is felvillantható egy pillanatra, de aztán rögtön újraindul.
Megpróbáltam USB-ről frissíteni, de nem lehet mert így is újraindul.
Levettem a háttérvilágítás inverterének tápját de akkor is ua.
Valaki tudna segíteni hogyan tovább?
Alaplap típusa:715G4609-M4B-000-005B (kép csatolva)
Üdv. Andor
Tanácsot szeretnék kérni a fenti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsolás után stby led 1 pillanatra felvillan fehéren majd elsötétül.
Innentől a tv semmire nem reagál csak ha kihúzom a hálózati csatlakozót.
Háttérvilágítás egy pillanatra sem kapcsol.
A tápon mérve az összes feszültség megvan.( Stby 5V , 12V , 24V )
Main-on 1.8V 3.3V 5V szintén megvan
Igazándiból nem tudom merre tovább (MT8200 proci van benne)
Köszönöm
Üdv Krisz
