Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért!
Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Nem érdekel senkit a címben szereplő meghibásodott LCD Tv?
Kép nincs hang van. Javítva volt már, processzorra 2 hó gari.
vagy ha tudtok segíteni a javításban az is érdekelne.
kopi
Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
