Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
sziasztok volna egy olyan problemam hogy van ez a tv Philips 17pt136b/01 es a kepcsoven nem teljes meretben mutat, tudna valaki segiteni hogy servis codal meglehet e oldani a problemat es hogy hogyan tudnam teljes meretben alitanni.
elore is koszonom.
Megkértek kérdezzek rá ha már fentvagyok itt.
"A tv-n van stby , led világít, viszont mikor inditom a led elalszik az
elteritő tekercset hallom de nem indul a tv es egy idő után újra kigyúl a
led. Ilyenkor újra lehet inditani, de csak ismétlődnek az előbb leírtak. A
feszkó a sorvég tranyón megvan, de inditáskor valami lepapalja. Kb ennyi
Pityesz
A készülék tápjában a kis tárcsakondi kidurrant. Sajnos vitte magával a táp ic-t is. U9101 Qye /371/3t1 a feliat. Szerintem ld5537t lehet. Persze nincs hazai forrás. Esetleg valakinek, vagy lehet vajon ezt helyettesíteni. 6 lábu tokja van. A táp egybe van a mainnel, igy mindenképp javítani kéne.
