Tisztelt Szakik.
Címben említett tévét kaptam, áramalá helyezve a készenléti led világít de bekapcsoláskor egy pillanatra hallatóan lesz nagyfesz majd leáll, a led folyamatosan villog.
sormeghajtó tr jó, sorkimenő nem csattog, képcsőpanelon egykét KH árforrasztva.
viszont állítólag korábban amikor még működött volt zöld/zöldes kép(ez az infó jelenleg nem ellenőrizhető- több kézen ment a készülék.) ennek utánnajárva fórumokon, különböző mahinálásokkal átmeneti működés elérhető de inkább képcsőcsere. ebben az esetben, mivel nincs távirányító(lehet hogy meglesz...)a tévé elvihető-ajánlat? vagy egyéb vélemény?
Dömsödön kell átvenni! mert jó nagy és nehéz!
üdv D Attila
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
A fenti tv-vel kapcsolatban lenne olyan problémám,hogy napról napra
több idő kellett a kép megjelenéséhez mígnem elérkezett az az idő mikor nem jelent meg a kép.
Próbálkoztam a kondik melegítésével de nem értem el semmi eredményt.
Egy idő után azt vettem észre,hogy a kép megjelenik de össze van csúszva a képcső közepén egy vízszintes csíkba.
Ezt orvosolta az eltérítő IC (TDA8172) cseréje. De így megint nem jelenik meg a kép.
A tápnál egy fesz kivételével minden rendben van. Ez a "P15" pontnál lévő feszültség készenléti állapotban 12,5V és bekapcsolva 13,5V-nak kellene lennie.
Míg nálam készenléti állapotban 4,15V, bekapcsolva 13,45V mérhető.
Tudnátok segíteni ,hogy mit lehetne kezdeni a tv-vel?
Kedves Kollégák!
Ez az 5 éves lcd 4-5 perc után becsíkozódik, mintha a sorfreki elmászna, majd a kép-hang is elmegy. A kék háttér és osd marad. Ha a jelfeldolgozó proci hátoldalát hűtöm a panel ellenkező oldalán, kb 10-15 percig vissza tudom csalogatni a képet.
Smd-k egyenkénti hűtése nem hoz eredményt.A proc hűtésre nem reagál.
Lehet elengedett valamelyik furatgalván forrasztása?
Esetleg lehet-e szerezni control boardot valahol?
Köszi, üdv, kovácsa
