A televízió egykor sztem bga-s javításon esett át. Utána nem tünt fel hogy ez a bordázottság lett volna rajta. Később egy kis része a bal széltől indult kb 1 cm részen most már 5 cm szakaszon van jelen, de az egész tv hátterében fellelhető egy hasonló rajzolat függőleges vonalban. A képet mellékeltem. Elképzelésem szerint az idő a melegedés kezdi a processzort ujra elengedni.Kérném aki találkozott hasonlóval írja meg a tapasztalatait, sikerült e javítani.
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
Javítom a fenti típusú TV készüléket.
A hibajelenség leírása:
Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép.
Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép.
A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban.
Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok.
Tuner hibára gondolok.
Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget.
Tuner típusa: TH2603 (NuTune)
Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón.
Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből.
Sajnos a belsejéről nem találtam információkat.
Javít valaki ilyen tunereket?
Érdekelnének a javítási tapasztalatok.
Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek?
Üdv.: Kumi
Nincs valakinek letöltve véletlenül egy régebbi firmware? A legújabb a 78-as, s mindenütt csak az érhető el..
Ezzel viszont a Thome-os kábelTV fele néma lett, amióta AAC-s hang van a felén :(
Laci
