A sorvég és a táp felélesztése után kiderült, hogy az EW- korrektor FET is kuka. Ha beleteszek egy újat, egyszerűen nem éled fel a táp,ha kiveszem korrekció nélkül elindul minden.
Nem tudom mennyire befolyásolja a táp terhelhetőségét, de nem volt itthon P4NA40FI, helyette FQPF6N60 került bele, a 7421 pedig 2SC2120 lett.
Minden segítséget köszönettel várok.
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Van egy 29 inches PHILIPS 29PT8344 CRT Tv-m. Hibásan kaptam egy ismerőstől. (Vidd el vagy kuka jelmondattal) Nem kellett kétszer mondani. Szervizet még nem látott. A hiba, induláskor cirippel, kép semmi, hang semmi. Szóval táphiba. Kibontottam, első amit kimértem a sortranyó. BU2520DF. Hát a megérzésem jó. Elszállt. Vettem újat, beraktam. Sajnos továbbra is cirippel és nem indul. A neten kutakodva olvastam, hogy ez a TV szereti a sorkimenőt kivégezni :( . Ez nem esett jól. A tranzisztor indítási teszt után, még rendben van, szóval nem verte ki újból. Táp mosfet kimérve rendben van. Egy kis tanács, meg egy kapcsolási rajz jó lenne. Sajnos a panelon a feszültség szintek nincsenek megjelőlve.
Minden segítséget előre is köszönök.
Egy kis segitség kellene a fent emlitett készülék javitásához.
Hibajenség:Bekapcsolás után kb5mp mulva kikapcsol.Inditáskor a relé bekapcsol, a táp elindul,de 12v és 24v csak egy pillanatig van,majd pár másodperc mulva a relé kikapcsol.
Köszi: Hege.
