Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
Adott a cimbéli hordozható dvd lejátszó.
Nem régen vettem, hibásan, a dvd része nem müködik, és a töltést nem veszi.
Ez nekem pont nem volt gond, mert a kocsiban akartam használni, állandóan töltőn, és USB-ről, tehát a céljaimnak megfelelt.
A gond most jött ki rajta, hogy az LCD-je elsőtétült.
Látni a képet halványan, de a háttérvilágitása nem megy.
Amióta megvettem olyat produkált, hogy ha áram alatt volt világitott a kijelző, de bekapcsoláskor tökéletesen müködött.
A "bedöglés" elött közvetlenül a kijelző világítása villant 2-3-at, és elsötétült.
Én nem értek hozzá, így a segítséget abban kérném Töletek, hogy ha valaki meg tudná nézni nekem, és ha javítható, akkor baráti áron megcsinálná.
A III., IV., XIII. kerület, valamint Dunakeszi, Fót esne útba nekem, tehát ha valaki erröl a részről irna, megköszönném.
tamasabr@vnet.hu
06203994783
Üdv Nektek, és előre is köszönöm.
Atomka
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Belefutottam ebbe a kínai csodába. Viharos időszakban, áramszünet után jelentkezett a következő:
Villanyba dugva azonnal elindul, de csak a háttér megy,se kép, se hang, se osd.
Távra nem reagál. Találtam vaterán alaplapot (715G8709-MOE-B00-005N).
Ezzel elindul minden működik, de a képe "szellemképes" (lásd mellékelt képeken).
Valószínűleg más lehetett a rendelt alaplapnál a kijelző típusa .
Az lvds csatlakozó melletti ellenállásokat pozícióba tettem, de a helyzet nem változott.
Ha az lvds csatlakozó melletti U409 eepromot átteszem a saját alaplapba ugyan ezt a jelenséget produkálja.
Tehát az eredetinek a tartalma sérült lehet, egyébként írható-olvasható.
Lehet ennél a készüléknél kijelző típust választani,mint pl. a Samsungnál?
Talán megoldaná...Minden választ köszönök!
Üdvözlettel, kovi
