Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
Üdv a Kollégáknak!
Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik.
Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot.
A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó?
l9h.1e aa-ról nem találok semmit.
A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit.
Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp.
Köszi a segítséget Németh Zoli
Help!! A következő tipusú procit keresem egy régi PHILIPS tv-hez:TMP47C432AP-8188. Használt is tökéletesen megfelel. Ha valaki tud ilyet valahol elfekvőben, megvásárolnám tőle!
Szervusztok
A TV úgy kaptam, döglődéséről a következő szóbeli infoval: A kép elkenődőtt, elsötétült, a sarkok felől elindulva. G2 fókusz osztó hibára, szakadásra gyanakodtam, mert volt képcsőfűtés, nagyfesz. G2 potmétert maxra állítva, mozgatva sem volt semmi fény. A képcső első bekapcsolákor a hangszóró föld felé egy 3cm-es szikrával áthúzott.
Cseréltem a nagyfesz trafót, lett kép (csatolva) ami hibás. A service menü nem jelez hibás egységet. Seemi gyanús melegedés nincs. Hang tökéletes. A kezdeti kép, amely fekete sávokkal (amelyek nem vándorolnak, hanem inkább csak remegnek egyhelyben és mindig ugyanott)tördelt 2-3 perc után nagylából eltűnnek és a kép teljesen összetördelődik, elmosódik.
Gyanú: mivel a nagyfesz a képcsőről valami miatt áthúzott a hang föld felé, áthúzhatott a digitális vezérlő panel felé is, tönkretéve a noninterlace vezérlést- memóriát? A képhiba digitális jellegű, a vezérlőegységből, vagy lehetséges ilyen soreltérítési hiba, amely nem folytonos?
Köszönöm előre is a véleményeket, ötleteket, tapasztalatokat
