Tisztelt Kollégák!
> Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban.
> 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri
> kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van
> biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van
> tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E
> A sortranyók biztosan működő típusok.
> Köszi, üdv, kovácsa
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
Az a nagy problémám, a fent említett készülékkel:
1, A bekapcsolás után kb 5-10 perccel kezd egy vagy több fekete csík vízszintesen megjelenni, kb három négy centi vastagságban, és ott van hogy a képet is összetöri.
2, a 30-as csatorna, és csak is az sokkal hangosabb, mint a többi, próbáltam újrahangolni, más program került a helyére, de azzal is ezt produkálja.
Mivel nincs hozzá rajzom, azt sem tudom, hogy hol keressem a hibát. Ha tudnátok segíteni egy rajzal, vagy ha valakinek volt már hasonló problémája és sikerült megoldania, kérem írja le.
Köszönöm előre is
bubuszoft
