ERR NICAM felirat van a képernyőn lent alul pirosan ,és csak az uhf sáv jön be ha elinditom a keresést ..uj epromot raktam bele üreset ha jól tudom az felirja magát ...jol tudom????? vagy esetleg szervízmenüben kell állitani ezek ügyében valamit??
Köszi! Üdv:Sparco
Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc bekapcsol, kiírja, hogy " PHILIPS ", és leáll. Három másodperc múlva újra kiírja, három másodperc és leáll. És így tovább az idők végezetéig. Apropó: VAN VALAKINEK PHILIPS-es KAPCSOLATA? Ötven-hatvanezerért nem vennék alaplapot mondjuk egy flash-memória hiba miatt. Mondjuk ha szoftverfrissítés közben áramszünet lesz, az is tud ilyet....
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
