Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
A mérleg elemcsere után is "Err" hibaüzenete ad; néha lehet lépkedni a menüben, de nem mér. Fürdőszobai, üveg felületű személymérleg, mindenféle test elemzést, súly, zsírszázalék, stb tudna.
Gyártó WAAGEN-Schmitt GMBH, Art.no.:322984
Nagyon szétszedni sem lehet. Javítható, vagy kuka?
köszönettel: roza
Üdv Mindenkinek!
Tegnap hozzám került javításra egy kis Gysmi 161 inverteres hegesztőgép. Kis keresgélés és meg is lett a hiba a segédtáp körében. Sajnos újabb generációs a bele, mint az oldalon található SM, de sebaj. A problémám viszont itt jött elő! A hibás alkatrészről semmi nincsen a neten, még a saját gyártójánál sem találtam. RSVN55A (Onsemi), tranyónak tűnne, de lehet fesz-szabályzó is... Ebben kérném a segítségeteket, hol találok róla valamit, hol tudnám beszerezni?
Kösz a segítséget, F
NRI G40, illetve G13 programozásához keresek bármilyen segítséget. Programot, csatlakozó kiosztást, programozó kábel bekötést stb.
G26-hoz van kábelem, és software is.
Köszönöm.
Üdv.:Géza
