Tudja valaki mi a bekötése egy 15-ös vga kábelnek? Sajna ezt nem ismerem. Létezik, hogy több pont össze van zárva egy eredeti kábelben? Jelen esetben ilyen kábellel van megoldva egy philips cucc részegységeinek összekötése, de itt az aljzatból (és bekötéseiből) ítélve valami turpisság van. Zárlatot okozott, gondolom nem az eredeti kábele miatt.
Ha valaki tudná a választ, megmentene a felesleges próbálkozástól és megköszönném!
Üdv, Z.
Tisztelt fórumozók!
Hagyatékból jutott hozzám egy régi TV antenna. Tudomásom szerint legalább húsz éve nem használták, jó ideig még tetőn kívül maradt azonban ez után is, ezt tükrözi az állapota. Szeretném használni DVB-T vételhez, de sajnos nem igazán értek hozzá hogy pontosan milyen átalakításokra lehet szükség.
Ha jól gondolom akkor valamilyen impedancia illesztés mindenképpen szükséges lesz a koaxiális csatlakoztatáshoz. Nézelődtem az interneten, de elég sok féle megoldást találtam, viszont nem értek hozzá és nem tudom mi felelne meg a legjobban? Ha kapható párszáz forintért nem barkácsolgatnék, de akár meg is tudom építeni ha nem kell hozzá valamilyen különleges anyag.
A másik kérdésem az, hogy mennyit számít a rozsdás rács a hátsó felén? Próbáljam letakarítani és lefesteni, vagy érdemesebb lenne valamivel pótolni? A felfogatással biztosan lesz némi lakatosmunkám még.
Szeretném megoldani valahogy a felújítását, tudom hogy 3-4 ezer forintért már kapható olcsó tetőantenna, de akkor inkább ebbe fektetnék be pénzt és nem szaporítanám a hulladékot.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A témában jelölt lámpa az a kicsi kézi "kifli alakú" aminek általában a tápjával van gond...
Úgy került hozzám ez a lámpa, hogy a gazdája nekiesett. Szétfeszegette és feltételezem a csavarhúzóval sikeresen lelökte az R4 ellenállást és a T2 tranzisztort is felszakította.
Képen a vezérlőpanel látható és a kérdéses alkatrész helye.
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv! S.R.
Üdv Mindenkinek!
Botond típusú akku töltő IC meghalt, nem találok beszerzési lehetőséget.A javítás IC cserével megoldható rövid idő alatt, de ha nincs, sajnos átalakításra vár...Tudtok segítení? Köszönettel: FEJO
