Sziasztok fórumozók!
Ezt a típusú paltopot szeretném autóba beszerelni
A rádió helyére feladata :
Gps wAze igo már működik
Zene lejátszás már működik
Internet már működik
Telefon kihangositokent nem működik
A navon telefont Szeretném kezelni az eszközrol
Ötletet kérnek
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
Fennt nevezett(jbc ad2700) forr.állomáshoz kérnék egy kis segítséget.
Állomás ledjei működnek rendesen(zöld villog,átvált sleepre),de a páka nem melegít!
szétszedve,a vezérlőpanelen találtam két smd ic-t ami füsttel működött,
4470-es felirattal, ott vannak a páka kimenetnél,ezeket kellene beazonosítani!
Segítségeteket előre is köszönöm:
üdvözlettel: limess
Szükségem lenne a SUNIER DUVAL SEMIA C24 Tip: B 11BS kombi cirkó rajzára. Az is nagy segítség lenne, ha valaki ismeri és a fényképek alapján tud segíteni. Ahol a nyíl van ott folyik a víz belőle. Ez esetleg típus hiba? Esetleg könnyen orvosolható?
Zoli
