Kaptam egy Samsung sgh -e 590 mobilt azt mondtak nem kell hozza cd,hogy le tudjak rolla kepet tolteni,nekem ez nem sikerul.Mit kell beirni a keresobe hogy letudjak tolteni hozza valamiprogramot,adatkabelem van hozza!
Elszakadt a telefonom átvezető szalag kábele.
Nem tudom esetleg van e valakinek?
Hol lehet ilyet szerezni vásárolni?
Üdv Feri
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Szia.
Próbálgattam letölteni a play áruházból néhány ilyen tisztító/takarító progit de nem voltam elragatattva a hatékonyságaiktól. Vagy tele volt reklámmal vagy mindig ugyanannyi mb látott.
Tudna-e valaki ajánlani valami elfogadhatót.
Köszönöm.
