Most hívtak hogy a Samsung tvében a szélétől 20 cm-re egy függőleges zöld csík van. Az lenne a kérdésem hogy ez kijelző hiba lehet, vagy valami érintkezési kontakt. A címbéli írásért elnézést de az ügyfél szerint LED tv, én még nem láttam, mert ha kijelző akkor küldöm tovább őket egy márka szervizbe. Köszönöm előre is!
Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében.
Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik.
Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel.
Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében?
spgabor
A fent említett készülékhez keresek írott
E-epromot.
U.i.:Van két Sharp is ilyen gonddal.
LC-40LE730E NET.
LC-60LE652E.
Ebay-on találtam, de ha lenne inkább itthonról szerezném be.
Tudomásom szerint innen be lehet szerezni(legalább a Samsunghoz)
Sziasztok!Bocsi,tévedésből a kijelző típusát adtam meg a TV típusa helyett!
A kijelzőn "Nincs,vagy gyenge a jel" üzenet,noha a TV fel van programozva.Többi bemenetről van kép.Tuner hiba,szoftver gond vagy main board defekt?Üdvözlettel Reparator1
