Hozzám került a címben szereplő LCD tv és az a hibajelenség, hogy jócskán halovány kép mellett pár másodpercenként periodikusan ki és bekapcsol, azaz egy hangjelzés kíséretében kioltja a háttérvilágítás, villogtatja párszor a stby ledet, majd ismét begyújtja a háttér csöveit és így tovább a végtelenségig. Lehúzott inverter csatlakozó mellett is marad a jelenség, mivel a fő tápon mérve azt a main ki-be kapcsolgatja.
Donor táppal ugyanez a helyzet és csak a mainról lehúzott t-con kábel esetén hagyja el a kikapcsolgatást. Ebben az esetben a tv háttere folyamatosan világít, a készülék elvileg üzemelne.
Amikor éppen van kép, akkor a menü és a raszter halványan látható, valamint a gombokkal navigálható a készülék.
Jókora valószínűséggel t-con hiba lesz, ám nincs érdemi tapasztalatom sem a típussal, sem pedig az ilyen jellegű hibákkal, ezért a nálam jártasabb kollégáktól kérdezném, hogy innen merre tovább? Találkozott-e valaki ezzel a hibával?
Köszönöm:dongo
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett készülék magától újra indul, megjelenik a smart felirat, kb 5 másodpercre, majd leáll.Kb félperc múlva újra indul, ismét megáll, bármennyi ideig van bedugva, ezt csinálja folyamatosan. Utána olvastam itt a tanyán, úgy néz ki, ez flash hiba. Itt kezdődik a problémám, nem tudok tartalmat olvasni, és írni sem.Ebben kérnék segítséget, lehetőleg a közelben (Fejér megye, vagy a környező megyék), ahová elvihetném a panelt, vagy akár az egész tv-t. Minden megoldás érdekel, akár törött kijelzős készülék is, vagy bontott panel.
Zsolt58
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
