Samsung s16g sasszé ban találtam tt2222jelölésű tranyót infóm viszont nincs róla.
A tranyót én durrantottam el mert kiforrasztottam az r821 et és magas lett a sortáp.Amúgy az alap baja az volt hogy bedugtam a konnektorba ment a tv kb 3 percig utána kikapcsolt de se standby,se semmi vissza kapcsolni nem lehet.ha újra kihúztam bedugtam ment.most raktam bele tt2140et mert más tt kezdetű sorvégtranyóm nincs itthon és megy 2 másodpercet ,kikapcsol.Aki tapasztalt hasonlot kérem jelezzen köszi!
A címben leírt készüléket kaptam ("játszani"), előéletét nem ismerem. :(
Több hibától is vérzik:
- A kép vertikálisan meg van nyúlva, szimmetrikusan kb. 10%. (Euro Sport feliratból csak az alsó fele látszik.) Ahogy melegszik minha egy nagyon picit összehúzódna, de lehet csak halucinálom.
- Ha áramtalanítom, majd bekapcsolom akkor véletlenszerű csatornán kezd, a hangerő maximum környékén áll (240-255), függetlenül attól, hogy hol állt amikor kikapcsoltam. Ettől függetlenül nem mindig hangos, ahogy léptetem lefelé a hangerő véletlenszerűen le-fel ugrál, (pl: 160,159: hangos, 158-152: halk, 151,150:hangos, 149: halk, egy számhoz mindig ugyanaz a hangerő tartozik).
Ha csak készenlétbe teszem megjegyzi a hangerőt és a csatornaszámot is, áramtalanítás után hosszú idővel is emlékszik az eltárolt csatornák frekvenciájára, sorrendjére.
- Bekapcsoláskor a képcső négy sarkában nem túl nagy, de fényes amorf alakú valamik cikáznak 1-2 másodpercet aztán eltűnnek, nem zavaróak de érdekes jelenség.
Egyébként korához képest szép képe van.
Gondolom ELKO-k mennek Kuka utcába, de gondoltam megkérdek nálam okosabbakat is hátha még valami másra is szükség lehet a boltból, ill. minden ötletet szívesen fogadok.
TV-t még nem javítottam, ezért légyszi lassssan és ta-gol-tan :p , de azért ezt-azt sejtek (pl. nem lepődök meg h. homokvár nem csak a homokozóban van), szkóp, páka, multiméter van.
köszönöm,
b
Üdv Mindenkinek !
A címben szereplő plazmához kérnék ötletet.
Be/ki kapcsoláskor adja az üdvözlő hangot,RC-re reagál, de a panelon semmi nem történik. Feszek jók, mind megvannak. Halk zúgás hallatszik, úgy tűnik a panelból. Az X-Mainra gyanakszom ( LJ41-08457A), de lehet hogy itt valaki tud okosabbat mondani? Köszi, Gondif
Most került hozzám, azzal a gonddal hogy csak szürkés kép van rajta, és utána újraindul. Lehúzott main-nal megy a háttér, de visszadugva már nem. A main és a kijelző közötti kábel nélkül is megy a háttér, de kábellel nem. Ezen a tv-én nincs külön T-con, az a kijelzőn van, és ha elfelezem a két félt akkor is csak szürkés kép van a tvén, de akkor nem kapcsol ki. Most main-board-al, vagy a kijelzőn van valami zárlat?
