Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió.
A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :)
A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja.
Előre is köszi mindenkinek!!
Tehát az a helyzet hogy a CXA2165 IC melegítésének hatására hamarabb beáll a TV,vagyis 5-6-szori leállás -indulás után szépen megy akár órákon át is.Felfűtött képcső esetén 1-2 perc leállás után is rögtön szépen indúl a TV.Hideg képcső esetén a kép először láthatóan zöldes árnyalatban jelenik meg,de a következő újrainduláskor (2mp)már normálisak a szinek.Sajnos nincs eszközöm,mert elromlott amivel meg mérjem a csövet,de gyanús a nagyobb áramfelvétel miatti leállás-indulás.Biztos-e hogy a CXA2165 csere megoldja a problémát.
Köszönöm:János
A készüléken a készenléti led világít. Ha a "gombbal" indítanám semmit nem csinál, nem pislog nem alszik el. Viszont a reléje bekapcsol, illetve ki- be kapcsol, a tápokat nem indítja el. A mainról megjön a 3,3v kapcsoló feszültség. Ha távval indítom a készenléti led kialszik és úgyis marad, egyik indítási módnál sem lekapcsolni csak a hálózati kábel kihúzásával. Mikor idekerült egy szakadást találtam a tápban, azt áthidalva ennyit haladt a javítás. Táp, vagy main ? .....ez itt a kérdés Köszönöm !
Kaptam egy Samsung CW29Z418P tipusú, S63A sasszival szerelt tv-t, amin se kép, se hang és még a stby led sem világit. A tápfeszek megvannak (5V,12V,16V), valószínűleg az F-box panel szállt el, mert ha a digibox 14-es power kimenetére magasat teszek, akkor elindul a nagyfesz.,de azon kivül semmire nem reagál. Itt elakadtam, ha valakinek van vmi ötlete, kérem segitsen. Az F-box panel tipusa AA41-01192B-01. Beszerezhető -e valahol ez a tipus? Illetve rátaláltam egy AA41-01254A tipusra.Azzal helyettesithető-e?
Válaszokat előre is köszönöm.
üdv. Vincus
